问题是:我以为只要检测出有苯胺,就一定是4-氨基偶氮苯分解的呢;看了大家的回复,明白了很多
2、可能我水浴的温度真的太高了,我在按照40度做一遍,谢谢指点!
小鱼625(v2974654) 发表:都没明白楼主的问题所在,是不是样品含有4-氨基偶氮苯,而你未检出?
1、涤纶产品经氯苯抽提后45°C旋蒸,欧标的做法是:氯苯的萃取液在45至60℃条件下用旋转蒸发器驱除溶剂至少量残余(因为染料的沸点较高,通常就是旋蒸干),再用2ml甲醇转移分2次转移到反应器中。然后保温还原后过柱子,再旋蒸至约1ml,不可蒸干,否则重做。缓缓氮气流吹干,用甲醇或者内标液定容至1ml上机测试。
2、检测含苯胺和/或1,,4-苯二胺,需加测是否含4-氨基偶氮苯。这里是碱性还原,温度为40℃,不是70℃。上次测试时升温程序也不一样,用选择离子扫描。很清楚地就能区分是否含4-AAB。
3、拒经验,检出含苯胺和/或1,,4-苯二胺的样品,大部分加测都不含4-AAB,而欧标主要关注苯胺的检出率。
