symmacros
第11楼2015/12/31
请问是怎样直接测空气?
马克思的战友
第12楼2016/01/01
PE的进样器就设计有问题,进样时,总是磨擦进样瓶口造成交叉污染。建议用丙酮清洗一下那个进样器底下那个磨进样瓶盖的头。防止进样瓶垫污染造成系列污染。
robin_clhx
第13楼2016/01/04
不进样,让仪器走一个空白过程看看,如果有污染,就有可能来自进样口或者柱子的了通常新换的衬管和石英棉或者进样垫之后打的溶剂都会有DEHP,多打两针溶剂进去冲冲就可以了
liyi8848
第14楼2016/01/05
进样口........................................
虫虫品茗
第15楼2016/06/27
你好,我也遇到了这个问题,一直解决不了,请问您有没有解决,求经验
870309
第1楼2016/06/27
个人认为你应该清洗下进样器头,针,然后多走几针空白看看,有的试剂本身DEHP就很高的。这个最好对比下,前面说的PE进样器的问题确实也值得考虑,最好清洗清洗。
