居间惠
第21楼2016/01/04
我们也清洗离子源了,结果开机后发现,四级杆不升温,离子源温度显示500多度,咨询工程师后,说可能是四级杆的传输线老化了!只能修了,现在是坐等工程师给报价。
symmacros
第22楼2016/01/04
请问是什么型号?用了多年了?
第23楼2016/01/05
5975B,差不多近10年了吧。抽真空过夜后,发现真空度只有1.4*10-5,应该是真空度达不到,所以四级杆才不升温的。
SidLee
第24楼2016/01/05
清洗后EM电压比清洗之前高蛮正常的 用用就会降下来
小子001
第25楼2016/01/06
样品多的话 机油会比较快就变色变少的。进样针可能是推杆干涩,可以加点润滑油。隔垫不是太紧,只要不漏气就可以了。电子倍增器做样多了会老化的,有条件的话可以换一个新的
ad168
第26楼2016/01/08
漏油,泵地修才行
anita0628
第27楼2016/01/31
漏油是下面螺丝松了,拧紧后,没发现,买了合同,可以直接换新的泵。离子源重新洗了,一切正常,应该是没洗干净,或者没有装好。
第28楼2016/01/31
泵油半年一换,机器基本不关机,半年一换,不知道是不是时间长了。
第29楼2016/01/31
有维修合同,不知道怎样说,叫他换新的。
第30楼2016/01/31
有合同就是好,不用修直接换新的。离子源应该是原来没有洗干净或安装没有完全到位。
