zengzhengce163
第11楼2015/12/30
影响非常大 的,有次同事 把进样口 和检测器 接的长度 弄反了,结果没法 做样
zyl3367898
第12楼2015/12/30
不出峰吧,以前也做过这种错事。
第13楼2015/12/31
有点峰,很小,只有正常值的百分之一左右
light2357302
第14楼2015/12/31
仪器的说明书上有明确要求的,按照说明书操作,不会有问题。自己瞎鼓捣,容易发生各种意想不到的问题
皮皮鱼
第15楼2016/01/04
差0.8mm不要紧的,完全没关系。一般要求毛细管柱进入玻璃衬管4-6mm。多一点少一点不怕的。但你要往下差3mm,或者往上差5mm,影响就大了。
第16楼2016/01/05
看来不能差太多。
