qianguiyun1
第12楼2016/01/10
装试剂的玻璃瓶具体有多大,是什么形状的?上个图看看?
ctary
第13楼2016/01/11
现在就是人工,但是人手不够。。。好像是挺不好弄的
第14楼2016/01/11
有找到吗,振荡器振幅会不会太大
第15楼2016/01/11
不加热的磁力搅拌器?我试试
秋醉虞阳
第16楼2016/01/12
我感觉你加了设备,还是会觉得麻烦。肯定是人手不够。你的量是早上固定,然后测一天?这样的话可以使用机械臂,看哪个厂家有,直接用机械臂
mengzhaocheng
第17楼2016/01/20
以前做抗菌试验的时候,会用到一种振荡器,搅拌速度很快,效率也很高,不知道是否能用。另外,楼主这样简单的摇晃一下,那混合效率会比较低吧,数据是否可靠呢
绝版少爷
第18楼2016/09/27
全自动电位滴定仪配备pH电极可行?
