zq8103
第11楼2015/12/31
降低流动相的浓度,降低流速,或使用梯度,参比变化
西北风
第12楼2015/12/31
更换支极性差异较大的色谱柱,尝试下,DB-5 DB-1 ,db-17, DB-17011等,如果两种物质的极性很相近,恐怕是更换柱子也难解决,只能用质谱啦
zyl3367898
第13楼2016/01/02
换柱子也不能判断时,只能用质谱了。
zjn1123
第14楼2016/01/06
人家问的是气相
第15楼2016/01/06
保留时间相近可换更长长度的柱子,或换不同型号的柱子。
ghx5558
第16楼2016/01/08
1、你把这两种药的名称告诉我们。2、从时间上看应该是敌敌畏、乙酰甲胺磷之类。3、可以把初始温度降下来,设60度,保持1.5分钟4、把升温速度也降下来,10度左右。不行5度。5、还不行的话换根柱子。你目前是-5柱子吧,换根1701的试试。
第17楼2016/01/08
-5、-1701都做过同样的农药,1701的分离效果要好些。
第19楼2016/01/10
不要做广告,有问题来版面发帖。
ecd123
第20楼2016/08/10
时间这么近只能换柱子了
DeeperBlue
第21楼2016/08/10
做有机磷的话,1701柱子好些。
