csl_moon
第11楼2006/11/13
這個問題很重要,我們正在採購ICP,有誰知道哪家的機器不會出現這問題??
晨晓煦风
第12楼2006/11/13
1漏气2.反射功率建议联系工程师
zhangding1983
第13楼2006/11/13
一般换下矩管就能重新点火了
shaweinan
第14楼2007/02/28
既然是已经正常工作了一段时间才熄的火,我个人认为首先不会是氩气不纯造成的,因为如果是氩气不纯那连等离子体都点不着;其次,也不是漏气或炬管位置的原因,因为如果是这样,那等离子体不会正常稳定地工作一段时间,因此换炬管也没有用。我觉得对于楼主这种情况,一是从吸管进了太多的空气,二是进样时负载不匹配或超负荷,比如盐含量过高、有机成分过大都可能造成这种情况的出现。
xgbplk
第15楼2007/03/20
支持!不可能是氬氣壓力不足了!因為你還可以點火!
wkj
第16楼2007/03/20
谢谢!顶了!呵呵
aiyishen
第17楼2007/04/23
我的进蒸馏水没问题进标准曲线或样品就有问题怎么回事啊
jxlichen
第18楼2007/07/11
PE的肯定不会,瓦里安的肯定会熄火,热电和利曼的不清楚,岛津的抽真空的不了解
noexcuseluffy
第19楼2007/07/15
应该是盐的原因吧
死骑不死
第20楼2007/07/16
顶!!!!!!!!!
