夏天的雪
第11楼2016/01/26
这样的方法也要写成标准才行,否则就是非标方法了
第12楼2016/01/26
可能这种试剂是最核心的
第13楼2016/01/26
样品量多的时候效率就很重要了
mengzhaocheng
第14楼2016/01/27
是的,效率高了,单个样品的测试成本就下降了
第15楼2016/01/27
如果处理时间也短的话就能快速检测了
symmacros
第16楼2016/02/05
处理时间短和测定数据短就是快速检测了。
第17楼2016/02/05
必须是标准才能用。
第18楼2016/02/05
这个可能是方法的关键所在了。
第19楼2016/02/05
样品数量越多就越显出效率了。
第20楼2016/02/14
是的,这时候就可能是量变与质变的区别了
