生于八零年代
第11楼2016/01/11
表示没看明白,难道说是空气中粉尘很多因为密封性不好而引进进样系统。
abzh99312
第12楼2016/01/11
上个图,看看是涂那个地方的?有可能是空气分子的光谱干扰吧,空气中也不会含这么高的Si吧,雾霾?
依风1986
第13楼2016/01/11
不会是那处残留大?
abcpgf
第14楼2016/01/14
没那么夸张吧,我这是室内。
第15楼2016/01/14
很细微的漏空气,MS最明显有干扰
上海彤迪
第16楼2016/01/28
如果经常测含Si的样品,也会导致这个结果。
kinkioo
第17楼2016/01/29
应该是有点漏气,导致炬管的中心管有被烧到。你可以试试看,把辅助气和冷却气都调大,应该就看不到了。
第18楼2016/01/29
你到底是光谱还是质谱,放光谱版,又不写清楚是质谱,只写个ICP,不是害人吗,得死大家多少脑细胞
叶落寒秋
第19楼2016/02/02
如果你换了新的矩管,不涂凡士林,si的值没那么大了这说明不是气的问题,那么会不会是之前的旧矩管就测过一些含HF or si类物质的测试呢,然后就被碳化在了矩管上残留,影响了超纯水中si的测试呢。。。。。不然还会有什么因素会导致其使然呢。。。。
第20楼2016/02/17
这个没研究过。
