筱坤静阳
第12楼2016/01/14
昨天做试验特意注意了一下这个问题。我用的是PE900Z,测水中铅最高浓度是20个PPb做标曲,测污泥中铅最高浓度40个PPb标曲,测水中铝是100个ppb,标曲拟合的时候我做了一下比较,非线性的时候是大约996,线性过零点是995左右,接近996,线性不过零点大约994左右。比较相差不大;同时做了Cd,仪器要求最高浓度不超过2个PPb,比较也和铅一样。我想本身仪器就是自动扣除背景值,本身标曲就是非线性的,拟合成线性是不是不合理人因素太大呢,这些数值上都接近995石墨测定995就可以达到相关性。还是不知道人为的拟合成理想状态是否合理
