humengqi1989
第41楼2016/01/21
要报稀释25倍之后的结果啊。
sgxy
第42楼2016/01/21
我没按申请的方法,就那样稀释了一下,与哪个方法也没关系
透明
第43楼2016/01/27
有那么大的误差么、、、
开心小鬼
第44楼2016/03/23
为什么盲样测试,稀释后测试结果是未检出啊!急急急
wangtao1920
第45楼2016/03/23
专家组拿的标准物质证书,证书上的值应该是铅标准溶液盲样(是用玻璃安剖瓶密封的)稀释25倍后的值,跟你平时做质控样是一样的步骤,拿到密封的安培瓶,打开第一步是吸取10ml ,然后定容到250ml,现在的浓度值就是证书上的值。
第46楼2016/03/23
应该是你的稀释倍数太大了,造成测定值超出仪器测定下限。
梧桐521
第47楼2016/03/23
标准曲线做的怎么样呢,我们也做过铅的盲样,结果就差0.01
m3190136
第48楼2017/01/26
你是做水里的,还是尿里的
战天
第49楼2017/01/27
不知道证书上的稀释方式是怎么样的,会不会稀释和计算过程出现错误
lccdcjyk
第50楼2017/01/29
一般都是按照标准证书上的值报数
