jamulon
第21楼2006/11/03
请问如何校准标准曲线呢难道是重新再做一个?
1100
第22楼2006/11/03
没有必要,操作两次以上,结果相差不太就行,一直校正不知校到哪里,每次做都会有点误差.
zhenghy0801
第23楼2006/11/03
做什么项目的曲线,可定期校正
gswuminqa
第24楼2006/11/19
应该每次要重做
chy813
第25楼2006/11/19
外部条件变化时,我们都重做.
instuser
第26楼2006/11/19
一直用应该不行,不同的物质要求不一样。有的时间长,有的可能需要每天做。
hengbailiu2005
第27楼2006/11/20
我做实验时也想到这个问题,因为隔几天测一次,配起来很麻烦,但是每次仪器稳定性都不一样,而且有时供电电压也不是同样稳定。我还是坚持每次都再配。
morgan2004
第28楼2006/11/20
按照规定来说,是应该每做一次测试都该做一次标准曲线。但是,在测试条件和仪器都能保证的条件下,隔段时间(大约2周)做一次也可以。
zmw111
第29楼2006/11/22
如果所做的曲线对外部条件的变化比较敏感,如参加反应的试剂更换\室温变化,就应该要重新做了
36violet
第30楼2006/11/29
我用液相,做一次标准曲线就要一天时间。要这样的话,当天就不可能走样品。这样作出来的数据是不是不好啊?
