mengzhaocheng
第11楼2016/01/09
就是感觉那么长的毛细管,如果有损伤的地方就不能用了,也太可惜了
荷花仙子
第12楼2016/01/10
毛细柱能够修补那就是专利技术了吧
dahua1981
第13楼2016/01/11
我认为也是这样
第14楼2016/01/11
呵呵,那个管子也太长了
别黄昏
第15楼2018/01/25
除了用于1.毛细管柱的修补 2.用于预柱 对于主柱子的保护 3.两根毛细管柱之间的串接,如何检验之间施压的极限和漏气的检测 还有是否用于两根极性相差较大的柱子呢? 既可用于较好的分离还有双柱定性呢? 4.柱子过长 对比起来能否保证有一致 的响应呢?
吕梁山
第16楼2018/01/25
直接接到一起吗?
