秋醉虞阳
第12楼2016/01/11
摘自安捷伦7890上的介绍
气路控制模块(PCM)
? 2通道操作。
? 当连接到指定的毛细管色谱柱上时,EPC 补偿大气压和温度的变化。
? 第一通道:
- 压力和流量控制
- Psig(压力表读数)和psia(绝对)压力控制
- 前压控制
? 第二通道:
- 压力控制
- 前压或背压控制
? PCM 可以位于任一个/两个进样口EPC位置,以及可以位于7890AGC后侧的任一或两个辅助位置。
? 每台GC最多可安装3个PCM。微板流路控制技术
安捷伦的专利微板流路控制技术提供了一个可靠、无泄漏、柱箱内毛细管连接的装置,有助于复杂样品的分析,并提高了工作效率。该装置的特点有:
? 采用光化学刻蚀技术得到低死体积的流路。
? 扩散焊接形成整体微板流路。
? “信用卡”式的微板可实现快速热响应。
? 凸焊连接,接头无泄漏。
? 样品流路上的所有内表面均经脱活处理,具有惰性。
下面所述的带吹扫的微板流路装置需要来自辅助EPC或PCM模块的一个通道。
