qaz15000
第41楼2016/01/10
为什么呢,楼主能不能解释下为什么过载是前延峰。
皮皮鱼
第43楼2016/01/10
过载,在绝大多数时间,都是拖尾峰。但两种情况下,可能形成前伸峰。其实气相色谱上很少见到前伸峰。前伸峰说明开始阶段流出很少的组分,绝大多数组分在后面一下子流出来,这个在液相色谱上比较常见。原因如下:
1、极性不匹配,并且超载。也就是说,组分在固定相几乎不溶解,大量存在于流动相中,并且在流动相中发生强扩散,主要向前扩散,导致前面出现少量组分,大量组分在后面直接跟出来,形成前伸。
2、样品冷凝。样品组分在柱头或者进样口等部位发生冷凝,只能有少量组分在流动相中,但其实固定相中溶解度不大,当温度程序升高,马上大量组分汽化后跟着出来,形成前伸。
3、这是液相色谱了。梯度洗脱,溶解度从很小急剧增加,造成前面溶解度小洗脱慢,后面溶解度大洗脱快,形成前伸。这个是主要见到的前伸峰了吧。气相色谱不会有这种情况的。
还有一种特殊情况,就是色谱柱头缺陷,导致进样的时候出现异常,会导致前伸。特别是填充柱柱头有沟漏,少了组分通过沟漏一下跑前面去了。。。。这个不算什么问题了吧。
总之前伸峰,和峰宽构成,似乎不是理论必然,而是特殊情况,所以不在前面讨论了。
