hou1210
第21楼2016/04/19
是啊,只要通过能力验证达到实验室认可的要求、达到客户要求及实验室自己的要求即可。
czcdczg
第22楼2016/04/30
这些在《能力验证规则》里面都有规定的。
石头雨
第23楼2016/05/02
有些细节还是应该注意的。
第24楼2016/05/02
这个主要还是参照实验室的检测能力。
第25楼2016/05/03
能力验证计划就是根据实验室的检测能力来定的。
第26楼2016/05/12
能力验证计划制定起来也是要考虑很多方面的。
第27楼2016/05/12
是的,既要满足CNAS要求也要满足质量控制的要求。
第28楼2016/05/13
能力验证计划的制定具体应该是根据实验室自己的情况而定的。
第29楼2016/05/13
是的,这种应该是每年的也不一样,比如变更标准或者漂移较大的标准应该重点控制。
diligentlady
第30楼2017/07/04
请教:能力验证计划难道不是所有的项目都必须做吗?还是可以选择?
