wslmpol
第11楼2016/01/13
个人人为:三倍信噪比的算法比较易懂且方便操作,但是受人为操作(比如噪声选择区间的不同)的影响较大且重现性不佳。用灵敏度的算法需要具备一定的数学和统计学基础,实验需配置溶液较多,但是结果相比于信噪比法应该更准确。从来没做过灵敏度算检出限的方法,不知道这样理解是不是正确。
high1987
第12楼2016/01/14
一般是用的3倍信噪比,手动积分基线,然后就算出来了。用了很久了,药审局从没说过什么。另外,安捷伦和戴安都可以软件自动计算信噪比,使用这种自动计算出来的检测限,也通过了审核。于是,感觉,这个检出限真正还是要从本质来考虑,检出限的意义还是在考察方法,考察你的方法是否合适检测制定的限度,只要检测限、定量限足够低于你的杂质规定限度,然后能拿出个看上去过得去的方法,应该都是可行的。
nixiaolong
第13楼2016/01/31
方法检出限都是算曲线斜率的
