迪马科技
第13楼2016/01/06
【1】 实际上,当瓶子里的样品过多,进样量超过200μL,而且盖子也盖得很紧的情况下,吸取样品时,瓶内液面上方就容易产生一定的负压,导致样品无法顺利吸入。
【2】在极端情况下,如果样品沸点较低,当针吸取样品时,瓶子上部气压的降低会导致液体沸点降低,样品有可能会沸腾,在针或样品环内形成气泡,导致进样量不准,影响样品的检测。
【3】最简单的方法是少放些样品啦,一般来说不超过瓶子容积的3/4。样品瓶的体积都是2mL,但最大刻度都在1.5mL,一定程度上也在提醒你样品别超过1.5mL。
WUYUWUQIU
第14楼2016/01/07
谢谢斑竹,普及知识,很多容器都要求不能太满,比如试管,酒精灯,应该道理都差不多的意思
