第21楼2004/06/18
你也太浪费了。
第22楼2004/06/20
不这样做没有办法,因为对于样品的分析结果,第一是准确,第二才是高效,至于成本核算我们这儿没有人搞,哈哈
第23楼2004/06/23
我发现空白跟所使用的酸很大关系,要用很纯的酸,空白就会小很多
第24楼2004/06/24
聪明,你可以再看看你用的酸的杂志说明,有的杂志含量很高的,尤其As Pb
第25楼2004/06/25
汞有的也不行。
第26楼2004/06/28
不同厂家生产的酸质量都不一样,同是一个级别的相差很大,所以选用时要特别注意。
第27楼2004/06/28
能不能推荐几家好一点的酸?
第28楼2004/06/28
我用的是广州化学试剂厂的,觉得还不错,你可以试试。因为我在广东,用的都是附近厂家的,所以不清楚其他地方的怎么样。
