dfgj
第11楼2016/01/06
换新硬盘后开机和使用正常吗?这个可能不是电脑硬盘的问题,有可能是软件安装过程出现了问题,问一下管电脑的人员,在其他设备上原来是512的内存换2G的内存后也出现了内存不足,后来设备厂家来人重新格式化后安装操作软件就不再出现故障现象了,供参考
光电魔方
第12楼2016/01/07
我们找专业人员安装的,在其他厂设备上装的没问题,就我厂的这个不行
第13楼2016/01/07
也是oxsas软件吗?
沧海青城
第14楼2016/01/07
扩大下虚拟内存试试,单纯内存不足会直接卡死的,而且必须要将文件保存路径由C盘更换至其它盘里
liujun0416
第15楼2016/01/07
有可能是你的数据量太大,你可以打分析结果拷贝出来,在电脑里把原文件删除,试试看吧
第16楼2016/01/07
现在这样做的,但四五天就得拷一次,还死机,太麻烦了
chenghappy
第17楼2016/01/07
我们也出现一个情况求解
lailai
第18楼2016/01/12
不知道解决了吗,要是没有,可以换台电脑,装上软件试一下,看还会出现这个提示吗?
第19楼2016/01/13
会不会是软件问题
第20楼2016/01/13
也有可能吧
