  • keithyib
    第11楼2016/01/13
    您好,分析物质是正己烷,浓度分别是50 100 200 400 mg/L,峰面积分别是浓度乘以各点的RF值。因为在其他仪器上用同样的溶液测试,各个点的RF值都差不多,不会有很明显的上弯现象,而且对各种烃类等响应较大的物质都这样,可以见前面各楼层的描述,所以判断不是溶液配制的问题,是仪器方面有问题。正常情况下R^2值能达到4个9的,但这个就很不正常了,所以来求助。
    langyabeilei(langyabeilei) 发表:
  • langyabeilei
    第12楼2016/01/18
    峰面积分别是浓度乘以各点的RF值?这个怎么理解呢?我有些不明白.另外我使用的是岛津2010的GC-solution工作站,而你们使用GC-2010plus 的是GC-solution工作站,但是怎么感觉界面不一样呢?我就找不到RF1这个界面!不知道岛津公司是否给工作站做了相应改进?
    keithyib(keithyib) 发表:您好,分析物质是正己烷,浓度分别是50 100 200 400 mg/L,峰面积分别是浓度乘以各点的RF值。因为在其他仪器上用同样的溶液测试,各个点的RF值都差不多,不会有很明显的上弯现象,而且对各种烃类等响应较大的物质都这样,可以见前面各楼层的描述,所以判断不是溶液配制的问题,是仪器方面有问题。正常情况下R^2值能达到4个9的,但这个就很不正常了,所以来求助。
  • p3162519
    第13楼2016/12/10
    我在用内标法测试也碰到类似问题,绞尽脑汁, 尝试多种办法,近似无解, 怀疑岛津GC硬件性能不行。
  • 一梦九万里
    第14楼2017/09/13
    请教各位老师,既然FID是浓度型检测器,为什么还需做标准曲线?做一个点 两个点不就好了
  • xiaogumd11
    第15楼2017/09/13
    FID做卤代烃响应值本身比不上ECD,如果在其它仪器上曲线正常,可能你这台GC性能有些不稳定,多运行一段时间再试试看
  • wwwzzzsss
    第16楼2020/02/10
    楼主的问题解决了吗?我们也是岛津2010Plus的机器,只做乙醇用的是Ga/t1073的方法叔丁醇的内标法,之前也和楼主一样的问题,80mg/100ml浓度以下线性很好,80以上就开始飘。后来把分流比从10改成30,问题解决了。结果这几天放完假回来开机又出现这个问题了。也请各位老师给帮忙解决下。
  • avih1981
    第17楼2020/02/11
    问题解决了吗?学习一下
  • Mrwang
    第18楼2020/02/11
    FID是质量型检测器
    一梦九万里(v3306614) 发表:请教各位老师,既然FID是浓度型检测器,为什么还需做标准曲线?做一个点 两个点不就好了
  • dadgoh
    第19楼2020/02/12
    是往上飘还是向下走。
    wwwzzzsss(v2948412) 发表:楼主的问题解决了吗?我们也是岛津2010Plus的机器,只做乙醇用的是Ga/t1073的方法叔丁醇的内标法,之前也和楼主一样的问题,80mg/100ml浓度以下线性很好,80以上就开始飘。后来把分流比从10改成30,问题解决了。结果这几天放完假回来开机又出现这个问题了。也请各位老师给帮忙解决下。
    第20楼2020/02/15
    是不是浓度太大了。
