xiaoqiao_0911
第13楼2006/11/14
楼主说的不错,这也才算一个让人都欣赏的销售,但是同样做为一个XRF的销售来讲,我对您讲的一些地方表示异意,说出来大家共享一下,也希望和众学者探讨,就是楼主所讲的那个仪器的心脏,个人认为,检测器并不能算是仪器的心脏,要说的到心脏,当属是光管,因为X射线是由光管发出来的,那么以后的对样品的激发,以及检测器的检测等都是由这里开始的,举一个很明了的例子来讲吧,光管就像是人的心脏一样,心脏发出的血液到全身去,可以让周身的每个部件正常运转,而光管到的X射线激发样品,出来的能量到达检测器,让它开始运转,如果人的心脏好,它所能发出的血量大,那个这个人的新陈代谢就会好一些,精力就更充沛,反之亦然,所以光管的电流大,那么激发样品出来的能量就能更好的被检测器所检测到,反之,检测器就算是再好也没有用,因为没有能量被激发出来,正所谓巧妇难为无米之炊啊.
目前市场上的XRF仪器,一般电流在1MA,一家在2MA,一家4MA,当然电流越大,光管的费用就会越高,调查显示4MA的光管成本是1MA的两倍,当然回来检测结果上来讲,电流越大,对样品中某些轻元素如铬的检测就会越完全.
就楼主所讲的ROHS指令中元素再增加的问题,本人深表敬佩,到现在为止,本人是第一次想到这样的问题,所以也推荐各位在选购仪器方面多留一个心眼,选择广谱型仪器.
就楼主所讲的第一个问题,当然,这是跟仪器本身没有太大关系的地方,就是仪器的知名度,也就是生产厂家的知名度,一味的相信知名度这个系数,本人并不赞成,作为一个厂家,它之所以能够生存,是因为它有一些可以让自己长久不衰的支柱产品,当它的这个产品在本行业打出名以后,就会开始收购一些小厂子,产品也打上自己的标签,这样的产品如果来看它的知名度的话,当然也是很高的,所以在选择大型仪器的时候,个人并不赞成选择所谓的知名度很高的厂家,而应当选择相对更专业的厂家,
以上仅是个人意见,仅供参考.
ywqiao@universalhkco.com
rongdao2003
第15楼2006/11/15
不可否认光管也是一个很重要的部件,光管和探测器都是XRF的核心部件,我个人认为探测器对EDXRF的性能影响是很大的,它影响到仪器的分辨率,检出限,稳定性等。高档仪器探测器的价格也占了仪器很大一部份。光管的电流是有一定的范围的,对可以调节的。如0.02-2mA.应该不会像你说的激发不了普线的,再说一个元素经常是有几条特征谱线的。
品牌只是参考的,这个是每个消费者都会想到的,大品牌它的产品大家还是用的放心。这个就是品牌的力量。
