loveyhh
第11楼2016/01/14
忘记说了,我是用2%的盐酸做载流的。因为在做试剂空白的时候,硝酸的效果没有盐酸好。
第12楼2016/01/14
我做了四个空白,都是空白的荧光值比样品大很多
无证驾驶
第13楼2016/01/14
样品和空白用的同一批酸,如果酸有问题的话,应该是两者的值都高才对啊,汞又不会跑掉。要不还是在容器上找找原因?或者消解过程。
lingyi509
第14楼2016/01/18
样品的荧光值是否扣除了样品空白的?如果是扣除了,大很多也正常
第15楼2016/01/18
做汞一直用硝酸,盐酸很难保证每次效果都好,硝酸就没这个问题,你不妨用优级纯的硝酸试一试。
第16楼2016/01/21
可能是我们公司用的试剂的问题吧,我之前做过试剂对比的,硝酸的效果比盐酸差很多。
wangjunyu
第17楼2016/01/30
试剂污染了更换试剂吧
李三疯
第18楼2016/01/31
楼主的问题解决了吗?空白2000多确实太高了
huangling3
第19楼2016/05/05
我也遇到这个问题了,这个方法做砷问题不大,做汞一直做不好,不知道哪里出问题了
m3164347
第20楼2016/12/13
我们测汞也遇到同样的问题,就是消解的样品空白很高,比标曲最高点还高,估计是盐酸的问题
