symmacros
第11楼2016/01/07
最好还是让工程师检查一下是不是分子泵有问题?另外别的风扇有无问题?
tang566
第12楼2016/01/08
刮擦声,可能分子涡轮泵有问题了。打开真空腔检查下。
期盼奇迹的孩子
第13楼2016/01/08
十之八九分子涡轮泵问题,目测LZ没买保修合约,可以的话,现在A家有活动,赶紧把合约买了,然后可以一年省心~PS,昨天A家的销售人员给我打电话,说有活动,现在买合约可以把上次的维修费给抵了~
雾非雾
第14楼2016/01/08
那可能真的要换涡轮泵了,我们的之前是先有细的刮擦声,然后从断续到连续,然后到越来越大,这期间分子涡轮泵是可以正常运转的(还启停过),就是知道它眼看就要坏了,最后坚持了近四个月才坏。
第15楼2016/01/08
嗯,向领导报备吧,要准备花上几万块了。
第16楼2016/01/08
买保修合同前,厂家是要上门确认仪器状态的,象这样已经明显的有异响的情况就是故障在即的状态了,可能厂家就不会让客户买保修合同了。
第17楼2016/01/08
也有不确认的,上次维修的工程师就和我吐槽,之前遇到过个客户,合约刚签完一天,就有贵重零件报修,那些销售只顾着把合约卖出去压根不确认仪器状态,要不就是明知有问题为了业绩也去卖……
有雨的夜
第18楼2016/01/08
我们买合同的时候,也没见人过来检查
robin_clhx
第19楼2016/01/08
完了完了,涡轮分子泵彻底挂了
千层峰
第20楼2016/01/08
是这样的,,收钱是重点。。
