chengjingbao
第11楼2016/01/08
补充一点:用于便携快速气谱,这功能应该不错。特别是多点比照测量,便于获取可靠的测量值。
安平
第12楼2016/01/08
对于单机来说,意义不大
wazcq
第13楼2016/01/08
夏天与冬天 大气压相差可以达2KPa
第14楼2016/01/08
较小的环境气压波动,对流量的控制影响不大。
zyl3367898
第15楼2016/01/08
有的气相上没这个功能。
第16楼2016/01/10
那么如果有特殊情况,就会有问题
千层峰
第17楼2016/01/10
未用过。。。
xiepengfei
第18楼2016/01/20
这个大气压补偿主要针对海拔比较高的地方,原方法又是在平原地区开发的。在法重现时候,就需要设置大气压补偿了。
