有雨的夜
第17楼2016/01/08
SIM模式下,只能看到几个指定的离子,看不到其他的离子,所以一般都是已知某化合物的出峰时间,和定量离子之后,才做SIM模式下的测定
Scan模式下,可以看到全的质谱图,根据质谱碎片,与标准谱库对比,给化合物定性,即知道这种化合物是什么物质
所以,拿到一个没有做过的样品,需要做Scan,找到目标化合物,确定目标化合物的位置,再编辑一个SIM模式下的方法,给离子分组,选择定量离子,进行定量
不出问题的话,以后就在SIM模式下测定,所以Scan筛选的前提
殇城2
第21楼2017/12/21
先在scan下那你标线最高的点跑一针出来定性,找到你所需要的目标化合物的保留时间,只有找到所有目标化合物的保留时间后才能用sim模式,在sim模式下输入每个目标化合物的保留时间和定性离子和辅助离子,还有目标化合物的名称,再跑一针就好了,就是你想要的目标化合物的谱图的,没有基线的,这样谱图会很好看
