danmaishenqiu
第11楼2016/01/10
购买时要的配置,或厂家提供的配置,这样的配置,如果是阀进样,安捷伦都是这样安装气路顺序,此时,PPI进样口只适用进不易吸附的气体样品,进样量0.1-1.0ml甚至更大量,比更换阀定量管方便,如需液体进样,需要卸下柱箱内进样口出口管路螺母(管路和阀连接),直接接填充柱入口端,填充柱另一端接到检测器上,这时候阀和其它色谱柱被切离出气路,和气路没有联系,如果柱箱温度设的较高,还需要卸下这些不用的色谱柱保存。
如果把PPI进样口安装到阀后面,安家工程师说这样配置不行,隔垫吹扫调节器不可调,隔垫吹扫流量和总流量压力有关,样气被吹扫掉一部分等等.....工程师说不行,没有做过这样的实验。
皮皮鱼
第13楼2016/01/10
理论上PPI是完全不需要的。但之所以现场这么连接,有两个考虑。
1、但如果直接从EPC连接气路到十通进样反吹阀,连接上比较困难。EPC在后部,三个阀一般在左边阀箱里面。需要管线从外部走,内部没有预留的管线。内部预留的管线都是直接走填充柱进样口的。所以就直接利用填充柱进样口这个连接线,然后从填充柱进样口再连接管线到十通阀,这样更方便。进样口在左上方,和左边的阀箱或者上面的阀箱很近了,管线可以直接连接了。
2、填充柱进样口里面衬管的空间比较大,可以作为阀切换的时候,柱压力变化波动时,载气的一个压力缓冲体积。直接用管线从EPC连接过来,中间没有缓冲体积,切换的时候,压力波动比较大。有了这个缓冲体积,切换的时候压力波动会小很多。
danmaishenqiu
第14楼2016/01/11
仅从技术角度分析,我认为两个考虑没有必要,是用户要求带进样口,安捷伦有好多两阀三阀多柱带有预柱反吹气路,没有装PPI进样口。
xiaoheihei
第18楼2021/06/27
果然是老师傅,这是安捷伦早期推出的三阀四柱单热导池检测器天然气全分析经典版本,被ASTM评选为标准方法 ASTM D1945 。一直从90年代流传至今,色谱柱以及调试方法已经被标准化,安捷伦有带方法的已经调好的色谱——天然气分析仪G3445#542,直接购买就能用的。
PPI是常用的隔垫吹扫填充柱进样口的简称,由于这是十通阀上定量环组合进样,不属于六通阀单功能进样方式。假如是六通阀进样,可以串接PPI、SSI进样口前,实现阀进样与针进样共存模式,SSI还能对样品气进行分流一些。串接在进样口后面,分流进样口无法实现阀进样分流,但是针进样影响不大,死体积大了一点而已。
对于这个气体进样,填充柱进样口EPC模块是盖板连接管线到进样口,隔垫吹扫管线返回进样口EPC进行隔垫吹扫流量控制。不要这个进样口也可以使用PCM模块实现的,由PCM模块直接盖板直接管线连接到十通阀的7口即可。PCM模块比起 PPI进样口+EPC成本省太多了,但是考虑到没有进样口不太完整等原因,保留了。一般安捷伦气体分析会保留至少一个进样口。
十通阀由于初始,OFF切换ON,进样,并且Col1,UCW 982填充柱将C6+保留,其余组分经过Col2 DC200继续分离,复位时候柱交换,C6+合峰先出峰。把PPI接到是十通阀与六通阀之间也没有用,载气流向不对,无法工作。只能接在十通阀前面提供载气源,也可以实现针进样配合阀切换分析一些组分。由于十通阀后面还有色谱柱与阻尼阀,阀切换调好了,TCD基线波动不大,进样口EPC非常灵敏,理论上PPI内部死体积缓冲意义不太大。
