一片枫叶
第11楼2016/01/09
应该是这样,如果没有差别,傻瓜才会买贵的仪器呢!
第12楼2016/01/09
他们企业刚刚起步,由于对仪器性能不懂,只知道省钱,没有考虑到性能的差别,才出现这种情况,我们也为之惋惜。
第13楼2016/01/09
仪器性能低确实不好用。多花一点钱,提高一点工作效率,降低一点检测费用,事实也就省了钱。
第14楼2016/01/09
厂家刚刚购买的新仪器,分析方法是成熟的,表面现象看不出什么问题,也没有明显的故障表征,所以,使用很困惑。
深圳通用
第15楼2016/01/11
虽说一分钱一分货,但是使用者也得知道另一个道理,“没有金刚钻不揽瓷器活。”相对仪器的重复性,准确性,一般基本还是能达到实验要求的,当然也有可能买过来仪器出现问题了其实买仪器比较买汽车更准确一点,可能便宜的汽车舒适度不够,也容易出现一些七七八八的小问题,但还是能把你载到想要的地方
第16楼2016/01/11
值得深思
小不董
第17楼2016/01/12
第一个峰差别不大,但第二个峰偏差就大了,说明平衡时间不够,柱子溶胀系数变化了,是否后面进样的保留时间比之前的时间长就可以判断。
上党之巅
第18楼2016/01/15
叶子的风格就是与众不同,工作日记都写的这么有意思,赞一个!
可言1
第19楼2016/01/18
吃一堑长一智,相信不同的环境,只要用心也可以有所作为。心态问题、善于总结、目标可控。
nixiaolong
第20楼2016/01/30
需要给老板洗洗脑
