第51楼2004/11/29
我买的1000ppm的标液开封后一个星期了没有用完,不知道还能不能用?
第53楼2004/11/29
开封后没有封口,不知道溶液的挥发会有造成的误差?
第54楼2004/11/30
没封口肯定得重新标定啊,
第55楼2004/11/30
我对购买标准溶液也很有兴趣!现在都是买20ml装的,只能用一次,不爽!
第56楼2004/11/30
你说的一定是国标中心的,我也觉得20的太少,浪费,还是100的实用
第57楼2004/11/30
同意.
第58楼2004/11/30
哪儿有100ppm的买啊?
第59楼2004/11/30
看看天津的,好象是80的
第60楼2004/12/02
储备液浓些,稀溶液一般现配。买的标准溶液也有期限,一般是两年吧。
第61楼2006/04/18
经常打开使用,100PPM的能放3个月,算不错了
