第73楼2007/07/02
首先,一定要保证塑料瓶密封,可以配置成100PPM的各个元素的标准溶液或者几个元素的混标溶液,最好是这个浓度,密封、阴凉、避光妥善保管可以使用半年。
第74楼2007/07/02
标液浓度适当配高点,冰箱冷藏保存可放久点
第75楼2007/07/02
我的是一年校正两次.
第76楼2007/07/02
建议你不要用浓度太低的。一般储备液要在500ppm以上,放置低温保存。如果这几种标准经常用的话,建议你可以买浓度高一些的混标。如果一定要配成浓度较低的混标的话,一定要注意保持一定酸性。
第77楼2007/07/02
节约着用应该能用很久的
第78楼2007/07/02
要分着说,你是说标准储备液还是标准液如果是标准储备液,应该浓度高好,在棕色瓶子中,干燥环境至于标准液,随便,不过我一般标准只用3天,对于微量或痕量的标准现配
第79楼2007/07/02
第80楼2007/07/04
我6月二十几号做质控样.顺便把20051025配制的100PPM(1%硝酸)的铜、铅(放在冰箱中使用较少)的标准液稀释成2mg/L当做样品做。结果在2。02左右。看来变化还是比较小。
第81楼2007/07/11
如果溶剂为有机溶剂可采取-20度保存,零点几个ppm没问题水溶性的药品只能看它的稳定性了
