陈志磊
第11楼2016/06/06
荷兰TE总有机卤素检测仪,微库仑发总氯总硫分析仪、总硫总氮分析仪
品牌:荷兰 TE
指标:
符合测试标准:
硫(紫外荧光法)符合标准 ASTM D5453、ASTM D6667、 ASTM D7183
检测器技术:氙脉冲紫外荧光定硫,
反应室:加热控制
氙气灯:频率和能量输出,自动控制(AFC)
光电倍增管:温度控制
尺寸规格:(W x H x D) 40 x 28 x 70cm
重量:31 kg
工作电压:100-240V, 50-60Hz
供电要求:1150 W (max)
气体:氧气99.6% (2.6), 氩气或氦气 99.998% (4.8)
气体消耗:氧气350 m/min,氩气或氦气100 ml/min
炉电压:双区、低电压
炉温度:(max)1150?C
炉内冷却:风扇,自动控制
软件:dot.NET-based, TEIS software
环境温度:5 - 35?C (41 - 95?F)
环境湿度:80% RH,不结露
XPLORER-NS总硫总氮分析仪可快速精准分析总硫(紫外荧光检测),总氮(化学发光检测),检测对象包括液体、固体、气体,具有极高的准确性和精度。适用于测量实验室、政府和研究机构,石化实验室,化学实验室,大学,分析化工品,石油产品,LPG和气体等
北京德祥科技中国独家代理,详情:18810788939
