浮生旧梦_Lafite
第11楼2016/01/11
今天用乙醇洗了下检测器,点火后火焰没在烧到外面来了,但是出的峰很低,到12mv的时候就平头了。
第12楼2016/01/11
氮气压力0.8MPa。氢气压力1MPa,空气压力2MPa。暂时还未曾用皂沫流量计测流量呢
皮皮鱼
第13楼2016/01/11
....你确认这个压力靠谱啊。一般FID都是50KPa左右啊,也就是0.05MPa。
第14楼2016/01/11
平头了。。。。说明模数转换器超载了啊!那说明你基线电平太高了啊。是否乙醇清洗之后没有弄干净,或者各路气体流量太大造成基线太高。当然,你用色谱上检测器的调零旋钮,把基线电平拧下去,工作站上重新软件调零,可以解决这个平头问题。但实际分析,这个高基线还是会对含量造成很大影响的。所以还是要解决基线电平过高的问题。
许之秦
第15楼2016/01/11
先测定一下空气和氢气的流量吧,感觉你的压力不对~~~~另外,用的毛细柱么?毛细柱捅出喷嘴了吧~~~~这种情况下你可以看到火焰,要是这种情况,灵敏度也低
雨木霖
第16楼2016/01/11
好神奇的问题。FID正常情况下应该是看不到火焰的才对
安平
第17楼2016/01/11
看到火焰一般是污染严重。
第18楼2016/01/12
啊啊啊、难怪有问题,我测了下气路,被人把空气和氢气的流速调反了、氢气气速是空气气速的10倍、、好怕怕。。。。。。好了正常了、。谢谢各位大大
有雨的夜
第19楼2016/01/12
这么厉害,氢气是用的钢瓶气吗
第20楼2016/01/12
是的,钢瓶放置在比较远的地方。是GC上设置流速有问题。。现在气速调整了但是点不着火、、
