rabbitdadada
第11楼2016/01/11
调谐MSD与自动调谐一样?
symmacros
第12楼2016/01/11
就是自动调谐Atune。
第13楼2016/01/11
请问是在什么界面里的“调谐参数步长”?
第14楼2016/01/11
“ 调谐和显示参数”界面,还有调谐报告里面也有步长
第15楼2016/01/11
扫描 - 步长使用该字段为谱图扫描设置质量步长。允许值范围为 0.05 到 Window(窗口)当前值。 该值越大,扫描执行的速度就越快(但以牺牲分辨率为代价)。该值的范围是:0.05 - 100 m/z。
第16楼2016/01/11
Step size 质量数变化的步长。它越大,扫描速度越快,但牺牲了分辨率。
第17楼2016/01/11
质谱扫描速度不是固定的吗?
第18楼2016/01/11
质谱扫描速度不是固定的,是可以调节的。
第19楼2016/02/17
调谐完再生成新的参数?
第20楼2016/02/17
调谐之后会把新的参数自动写入调谐文件里面。
