wfez220
第11楼2016/01/27
应该没得影响吧就算有也应该忽略不计吧
xuezi6473
第12楼2016/04/27
以前看过的资料是这样说的:对于城区来说高度上的差异有以下几个方面区别,1、如果在离地二、三十米的高度主要是由于各种污染气体密度及地面多变的风向、风速引起的,这个因素在近五十米的范围 内差别不大,2、高度五十米至一百米,由地面垂直向上扩散的部分污染物,如PM10向上扩散明显下降,这时浓度差异开展增大,到两三百以上,则可能影响的因素主要为对流扩散层的高度了,这与当日的气象扩散条件有关。
玲儿响叮当
第13楼2016/04/28
200米以下监测高度情况下,PM2.5在不同高度差别不大, PM10是越近地面浓度越高。
第14楼2016/04/28
按3楼和8楼的高度来分析数据,PM2.5差别不大, PM10是越近地面浓度越高。
第15楼2016/04/28
城市由于高楼林立,造成风向多变,空气动力学模式复杂,现在还没有很好的模型,PM10是否越近地越好还真没有充分的证据。
