sonne86400
第11楼2016/01/18
建议找厂家工程师上门做维护保养一次 做除尘 做耐火材料都用arl4200有钱哈哈
恋巢
第12楼2016/01/21
请教下真空泵通往样品室的管路中有一个电磁阀,这个电磁阀有时候关紧,有时间没关紧,正常关紧的话样品室的真空是保持在一定值,没关紧的话这个空气会不会跑进去!
wangbo880427
第13楼2017/12/27
真空系统老化,泄漏
chentongtong
第14楼2017/12/28
是不是最近的样品制备有一定问题,容易脱落的压片会让真空报警,我这里遇到过样品吸水也会导致进样困难,可以看看是不是所有样品都报警,如果是只有一类样品报警,先考虑样品问题
Insm_63284d6e
第15楼2018/08/11
建议做一次专业的维护保养
qianguiyun1
第16楼2018/08/12
是用的压片吗?
