wish721
第11楼2016/01/12
塑料及其制品中邻苯二甲酸酯类增塑剂的测定 气相色谱质谱法 SN/T 2249-2009,采用的内标法~~~~这个应该怎么样再数据处理???
第12楼2016/01/13
刚刚算啦一下,我们的换算的确有问题,但是发现老师好想也没换算啊~~~~不过换算有问题总是能改正的。
abzh99312
第13楼2016/01/13
但是发现老师好想也没换算啊~~~~老师难道还笔算给你看,心算算就可以吧,这你怎么发现的。我相信更大的可能是老师比较学究范,太较真了,但是不能掩盖你们自己问题,你报的检测限值如果不是按标准给出,那么就得有验证资料。
zgao
第14楼2016/01/13
若标准中有溶液检出限规定,一般报告中需要注明以表明实验室满足标准要求,同时为满足客户换算成需要的检出限,但报告上要注明。
马克思的战友
第15楼2016/01/13
还是要换算成mg/kg。根据定容50mL后,取出的一部分来换算。
en_liujingyu
第16楼2016/01/15
从SN/T 2249-2009标准的6.2条公式(2)规定含量的计算式来看,标准要求的测量结果计量单位非常明显是mg/kg,标准规定的计量单位不是mg/L。审核老师说标准规定为0.3 mg/L,应该请他指出标准的编号和名称,否则开出的不符合项报告你们可以以SN/T 2249-2009标准的规定为由拒绝接受。
djbhbez2004
第17楼2016/01/30
检测报告中应体现为报告检出限或方法检出限才行。
第18楼2016/02/01
再在报告上注明??备注注明吗?
第19楼2016/02/01
对啊,比如:测定溶液中检出限为X mg/L, 报告检出限为Y mg/kg。当然,两者是正确换算的
第20楼2016/02/03
嗯嗯,好的~
