风之小勇者
第11楼2016/01/12
他自己慢慢复原了尼玛
安平
第12楼2016/01/12
可能是泄漏
第13楼2016/01/12
泄漏会慢慢复原
wound07
第14楼2016/01/12
会不会你动了FID喷嘴,把检测器端的柱子折断了
第15楼2016/01/12
问题是他现在自动恢复了啊
zyl3367898
第16楼2016/01/12
动动检测器,不会影响出峰吧,重启仪器后会正常。
皮皮鱼
第17楼2016/01/12
假的。一定和你动FID无关。最可能的是你柱箱温度降了,然后恢复了。
第18楼2016/01/13
貌似就这个解释了
high1987
第19楼2016/01/13
漏气一般气相会报警。色谱峰延迟出峰,一般是流量不够,检查柱子接没接好吧,还有,FID运行时那么烫,楼主怎么做到左右晃晃的?
金龙鱼胡姬花
第20楼2016/01/13
保留时间真的那么重要吗?我觉得没说的那么严重吧
