gushe
第11楼2016/03/19
用聚乙烯瓶保存的,一般PPM级别的常温下可以保存半年以上,PPB级别的冷藏2-3月;原子荧光用的砷一个星期左右,汞2天左右吧
abzh99312
第12楼2016/03/19
保存可以参考原液证书或说明书中储存条件要求,一般元素标液都是室温储存;用什么容器存也可以参考原液来,只是低浓度标准溶液最好经过确认后自定有效期,或参考执行标准的要求;Hg可以添加稳定剂延长有效期,如加高锰酸钾、重铬酸钾溶液数滴;
陌殇
第13楼2016/04/12
不的,容量瓶只是量具,并且后续使用很频繁,尤其在重金属检测上,要知道一般储存用到标液都是高浓度的。。。所以要避免长时间储存造成器具内壁吸附重金属,以后检测保不准就用到这些容量瓶的啊,误差可想而知了
第14楼2016/04/12
GB 27404上有的,元素标液的话,浓度大于100ug/ml 可存半年,1ug/ml 以上可存一个月(均在4摄氏度冷藏箱保存) 还有一些其它 的像是滴定液及农兽药标液储存时间你可以看看27404
huangza
第15楼2016/04/13
谢谢,已经查看
第16楼2016/04/13
那你们一般用什么盛装保存标准溶液的呢
第17楼2016/04/13
我们一般用聚乙烯瓶装,当然也有普通盛装用的玻璃瓶,重金属检测相关的,聚乙烯瓶用标液润洗一两次,玻璃瓶的话用前必须用酸浸泡,晾干后也是润洗后再装
第18楼2016/04/20
是的,保存标准溶液最好用聚乙烯瓶,临时盛放或者配制用容量瓶,但是要泡酸处理
xfj5201314
第19楼2016/06/01
一般元素分析的尤其是重金属的一般是用聚乙烯瓶来保存的,玻璃材质的容易吸附啊
lijing320323
第20楼2016/10/19
都是现配现用的,就算保存也不过一两天
