安平
第11楼2016/01/15
可以确定是柱子变差了。盐酸水溶液,尽量不要直接进样。
lsyecspc
第12楼2016/01/15
有可能是进样口或检测器石墨压环处漏气了,面积小的峰就出不来了。
ry5667276
第13楼2016/01/15
因为我以前检出的香精样品是混合物,出现这种情况再进样品苯甲醛不出峰了,以前样品中苯甲醛含量就仅有10PPM左右,现在不出峰是不是由于柱效降低引起的?
第14楼2016/01/15
估计需要还柱子了。 柱子惰性有问题,会吃掉样品的。
zyl3367898
第15楼2016/01/16
更换新的衬管,可以出峰吗?
