石头雨
第11楼2016/01/16
我感觉也是,那样的话我做能力验证的留样是有结果的,给新人做也就是盲样测试了。
zhao1hao2985
第12楼2016/01/16
留样再测人员是可以变动的。但样品性状、设备、测试条件、是不能变的。当然如果人员的能力对测试结果有很大影响的,或者主观性很强的项目,人员也是不能变动的。
第13楼2016/01/16
这种应该是算的,能力验证的样品如果性状稳定,可以作为留样再测样品去使用。
第14楼2016/01/16
能力验证留样都是经过组织单位验证过的。
zzcdcyqy
第15楼2016/01/20
留样再测是一个人在不同时期的检测结果相比较。
dyd3183621
第16楼2016/01/20
是的,可以是同一个人也可以不是同一个人
第17楼2016/01/20
我们是不同的人,原来的老员工做能力验证后留的样品,然后给新人员测试,将新人员的测试结果与组织单位分析的指定值做比较。
djbhbez2004
第18楼2016/01/20
就叫盲样考核吧。
zal
第19楼2016/01/20
这应该是人员比对吧
第20楼2016/01/21
用的结果不是老员工的测试结果,而是能力验证的指定值。
