李三疯
第21楼2016/01/31
做了几个空白了?是不是空白管污染了?
虚心请教
第22楼2016/05/17
(1)如果是接近0的负数,说明样品本身不含该元素或该元素浓度低于检出限,如果不想看到负值,将标准曲线强制过零点;(2)如果结果负得比较大,可能是标准曲线零点有污染或加入的标液中的试剂不纯,重新配制标液,如果确认是由于试剂空白导致,在测标准曲线之前加入BLK对空白进行扣除。
第23楼2016/05/17
(1)如果是接近0的负数,说明样品本身不含该元素或该元素浓度低于检出限,如果不想看到负值,可以将标准曲线强制过零点;(2)如果结果负得比较大,可能是标准曲线零点有污染或加入的标液中的试剂不纯,重新配制标液,如果确认是由于试剂空白导致,在测标准曲线之前加入BLK对空白进行扣除。
