zyl3367898
第11楼2016/01/16
相同条件下,恒温与程序升温出的峰是有区别,即使改变分流比,峰也是向右倾的,但改用程序升温后,峰就好看多了。
langyabeilei
第12楼2016/01/18
可以说是一个前沿峰,可以减小载气流速或者降低一些柱温试试!
第13楼2016/01/20
改过柱温与分流比,都不行。
mahailong8202
第14楼2016/01/21
试试把载气流速调小一点,或给为升序升温,也许峰型会好点
liandong
第15楼2016/01/21
应该再换个柱子试试。
zengzhengce163
第16楼2016/01/21
前沿峰
第17楼2016/01/22
不用换柱子,改成程序升温,峰就尖锐了。
abzh99312
第18楼2016/01/22
没有任何仪器原因会让峰成“比萨斜塔”,不过还是有两种可能:1. 显示器图像扭曲。看峰的最高点的保留时间以及峰尾保留时间可知。2. 主板被泼了可乐,智能化了,学会装XX了
第19楼2016/01/23
我也用恒温做过,峰是前沿峰,左倾。
安平
第20楼2016/01/24
不太对吧?
