liandong
第11楼2016/01/18
进样口150柱温70开始可以程序升温检测器250分流比20
dahua1981
第12楼2016/01/18
可以一试
langyabeilei
第13楼2016/01/18
色谱柱笔者所用的可能不合适,需要WAX柱子,我用HP-5的柱子分离效果就不好!
化院天使
第14楼2016/01/19
楼主可以采用常规残溶条件尝试下,看下分离情况,对于难分离组分重点调试方法和色谱条件进行分析。
a946548928
第15楼2016/01/20
我用DM- WAX 做过液体的标准品,乙苯。对、间、邻、二甲苯、苯乙烯分离没有问题,但是顶空的操作没有做过。0.53和0.32对分离没有影响,也不需要60m的。-5的毛细柱主要是溶剂和苯分离不彻底,二甲苯分离也不彻底。我觉得得上图才有说服力
第16楼2016/01/20
zyl3367898
第17楼2016/01/20
这个图很漂亮。
cg7115
第18楼2016/01/21
分流适当提高,对顶空法有帮助。甲醇溶剂会小很多
第19楼2016/01/22
这个图的气相条件是什么?
许之秦
第20楼2016/01/25
能否说一下实验条件呢?
