ningmeng
第11楼2016/01/17
过期标液定量不用,用于建立方法时定性还是可以的
sallysally
第12楼2016/01/17
邻苯标液也有类似情况,不能放的时间过长。
原天
第13楼2016/01/18
过期的标液是2000PPM的标准品,在安培瓶中的。图谱的是稀释成10PPM的。也安他要求存放
ruan651209
第14楼2016/01/18
原来这样,找个机会把过期没过期的再对比下。
爆发吧,小宇宙
第15楼2016/01/18
在安剖瓶中装的奈为什么也少了这么多?
马克思的战友
第16楼2016/01/18
用前摇没摇?2000mg/L的标液储存条件应该是-10度吧,有木有按要求存放?
第17楼2016/01/18
重新测试标液,上往下:1 EPA610 PAH混合标液,购于08或09年,11年过期。室温储存至今。 萘含量1000,其他组份浓度100-2000,今天开瓶,甲苯稀释到1(不是相当精确)。2 2013配的混合标液,20浓度,现场稀释到1(不是相当精确)3 2015配的混合标液,室温至今,浓度1.0图可见,就萘组份,三者差别不大。也反证楼主的结论有差。 重新打了下溶液,图往下依次为:
第18楼2016/01/18
说明1 gcMSMS法2 相同浓度萘响应高,此扫描段降低了电压3 懒得多开时间窗,苊烯与苊同条件,致响应略低。
第19楼2016/01/18
当然,还是氢载气。
tang566
第20楼2016/01/18
浓度相同,看来过期的标液还是不稳定的。
