robin_clhx
第11楼2016/01/23
与质谱无关色谱柱的问题,更换衬管石英棉,进样口要清洗,切柱子老化,装色谱柱要注意长度如果还是出这种问题,换根柱子试试
m3076231
第12楼2016/01/23
这位师傅,进样口怎么洗,我没有洗过。这次新买了衬管,后来仔细看跟之前的型号不一样。你帮我看看。这两个衬管测出来的样品图会有什么差别呢?
千层峰
第13楼2016/01/23
一个没去活,一个去活了。。
有雨的夜
第14楼2016/01/23
你可以做个换称管前后对比嘛,基本就知道是你称管管了导致的还是不是,如果旧衬管正常,同样条件下,新称管不行,就是称管不对
