安平
第11楼2016/01/17
换载气看看。最好看看调谐报告。
ningmeng
第12楼2016/01/17
用的什么柱子啊?可以换一根比原来极性高一点的柱子看看
m3076231
第13楼2016/01/17
调谐报告参数都是正常的。这些图片是同一瓶载气的
第14楼2016/01/17
就两根柱子,分别测不同物质的。只能再申报买新的。但是两根柱子测过了出峰的峰型都是这样的。其中一根是新的,才用了半年都不到。除了柱子还会不会有其他的原因呢?
第15楼2016/01/17
第16楼2016/01/17
具体是什么样品的分析?还用过哪些其他样品?那个峰拖尾改变了?能给一下具体的比对说明么?
第17楼2016/01/18
我再发几张图片是另一种标样,是峰变的比以前宽大了。9.6这个峰
横波
第18楼2016/01/18
换其他极性的柱子,试试
