依风1986
第11楼2016/01/21
每天清洗也停好的,你们样品多了,雾化器容易脏,堵吗?
abcpgf
第12楼2016/01/21
很可能是进样系统或者矩管堵塞了,清洗后再试。
m3060292
第13楼2016/01/22
我的一般样品很干净不会堵的,样品多但不杂的,就是偶尔要做高盐的水样。
第14楼2016/01/22
同时测定的其他元素并不会出现这种情况,铋元素的另一个波长也不会出现这样的情况。还有我们标液强度经常会出现只有正常值的一半,也是堵塞的原因么,要怎么清洗。我们是泡在稀酸里面的,用时再用水冲洗。
tang566
第15楼2016/01/22
对管路多冲洗下。
弓长瑞文武
第16楼2016/02/28
回测QC太低,误差太大。
第17楼2016/02/28
我们的是四硼酸锂基体,干扰太大,切易残留。
第18楼2016/02/28
那得找原因,冲洗下进样系统,或者需要重新走工作曲线
