勇敢发问
第11楼2016/01/21
是的。相差不到0.01呀
依风1986
第12楼2016/01/21
那是很接近,不过看谱图都能很好的看出来附近有干扰
abcpgf
第13楼2016/01/21
我们测矿物中的Ti都可以呢?
tang566
第14楼2016/01/21
只能分组测标液假如遇到样品中含有,需要选不同的波长。
第15楼2016/01/21
是的
第16楼2016/01/25
是的,因谱线太接近了,分辨不出来,最小的只有0.01nm,所以分辨不了
第17楼2016/01/25
可以的,就是我们的方法没有设好
第18楼2016/01/25
是在范围,但如果一堆很接近的谱线,超出了仪器的分辨,那就不可以了,将其单标出来后就可以了。
skytoboo
第19楼2016/01/30
我不是安捷伦的设备,我测Ti感觉很好测。土壤中的Ti含量不低
千层峰
第20楼2016/01/31
换其他波长试试,推荐的波长,证明适合分析单个元素,不代表适合混测。。。
