txtb001
第12楼2016/02/23
饮用水中的氟化物的浓度约为1.0mg/L时,能有效地防止龋齿,而又不损害居民健康。水中氟化物可能是天然存在的,或者有可能是人为加入的。但如氟化物浓度超过10mg/L时,会发生氟化物中毒症状。水中天然存在的氟化物很少有超过10mg/L的。含量超过卫生标准推荐时需要进行脱氟。
氟化物测定,首选电极法,次选比色法。电极法和比色法是最适宜的方法。
比色法是以氟化物同锆-色淀染料之间进行的反应作基础。反应时将一部分染料分解为无色的络合阴离子(ZrF62-)和该染料。当氟化物的含量增加时,随着所用的试剂生成的颜色逐渐变淡,或呈不同的色调。但比色法容易受干扰离子的影响,故需对水样进行蒸馏。
电极法由于使用方便,通常都喜欢选用。在溶液中加入指定的缓冲液,就可以防止铝、六偏磷酸盐、铁和正磷酸盐等一类常见的干扰,这些离子对种比色法都有不利的影响,而需要预蒸馏。
氟离子选择电极法,虽然可以从市场上购买到氟硼酸盐选择性专用电极来测定氟硼酸盐离子,不过在用专用电极测定释放出来的氟化物之前,最好还是进行蒸馏。
两种比色法(对磺基苯偶氮变色酸比色法(SPADNS法)和茜素目视比色法)都适用于直接测定氟化物含量在0.05~1.4mg/L范围的水样,而电极法适用的氟化物浓度范围则从0.1mg/L至0.5mg/L或更高的浓度。
