  • sdlzkw007
    第11楼2016/01/28
    Agilent公司推荐的是QucikSwap,类似于三通,通过氦气吹扫让质谱端不用泄放真空就可以更换色谱柱。大致是色谱柱接在QucikSwap入口,引入一路氦气,出口接入传输线。更换色谱柱时,氦气吹扫打开,色谱柱可以拆下来,换好以后切换到正常模式。官方网站上有详细的介绍,由于QucikSwap的接入,很多物质的分析灵敏度有所下降,可以请技术支持工程师详细解读。
  • Irelia丿七少
    第12楼2016/01/30
    LZP930 30m 0.32mm 1.0um
    有雨的夜(774234134) 发表: 所以,如果你想装双柱,就需要双柱的温度都复合,你这种情况没有办法使用双柱,因为230的柱子限制了塑化剂的柱子使用,请问白酒专用柱是什么型号的柱子,具体参数是什么
  • 有雨的夜
    第13楼2016/01/30
    安捷伦的这个我知道的,那么楼主是使用了这个灵敏度下降了三分之一吗?
    我们采用分流器,灵敏度也是下降了,一簇峰那种手指峰看得不全了
    sdlzkw007(sdlzkw007)发表:Agilent公司推荐的是QucikSwap,类似于三通,通过氦气吹扫让质谱端不用泄放真空就可以更换色谱柱。大致是色谱柱接在QucikSwap入口,引入一路氦气,出口接入传输线。更换色谱柱时,氦气吹扫打开,色谱柱可以拆下来,换好以后切换到正常模式。官方网站上有详细的介绍,由于QucikSwap的接入,很多物质的分析灵敏度有所下降,可以请技术支持工程师详细解读。
  • 有雨的夜
    第14楼2016/01/30
    非常感谢,没有用过这个柱子,比较感兴趣,有时间要查一下的
    Irelia丿七少(v2865874)发表: LZP930 30m 0.32mm 1.0um
  • sdlzkw007
    第15楼2016/02/17
    因为QuickSwap的氦气稀释了样品还是
    QuickSwap本身的材质吸附了样品说不清楚,总之接QuickSwap的时候灵敏度会有所下降,个别物质下降至67%左右
    有雨的夜(774234134) 发表:安捷伦的这个我知道的,那么楼主是使用了这个灵敏度下降了三分之一吗?
  • 有雨的夜
    第16楼2016/02/18
    下降这么大,不能接受了,看来Quickswap还是弊端挺大的
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表: 因为QuickSwap的氦气稀释了样品还是
